Hallo Schraubergemeinde,
im Zuge der Restauration meines 3500 kommt mir das axiale Spiel des Zwischenrades etwas groß vor.
Auch wollte ich nicht unbedingt das Getriebe vom Motor abflanschen.
Das Zwischenrad dreht sich gleichmäßig ohne ruckeln und ohne Geräusche.
Aber das axiale Spiel scheint mir recht groß. Am äußersten Ende der Zähne kann ich beim Bewegen in axialer Richtung ca. 6 - 8 mm Spiel messen. Sozusagen hat das Zwischenrad auf dem Zwischenradbolzen etwas Luft.
Im Heinel o.ä. finde ich dazu keine Angaben, außer dies : ... man stellt das Spiel durch Anziehen der Flanschschrauben des Zwischenradbolzen ein.
Oder sollte man generell die Befestigung und Lagerrung des Zwischenrades demontieren und erneuern.
Was habt Ihr für Erfahrungen damit? Wäre dankbar über einen Hinweis oder einen Verweis zu Unterlagen.
>> Kraft durch Feinstaub <<
Viele Schraubergrüße
Micha aus Sachsen
