HN2 Typenschild
HN2 Typenschild
Beitragvon Lanz-Timo » 29.12.2019, 19:54
welches Typenschild gehört auf einen 20er HN2 Bj.34-35 ?
-Eins mit 2 Zeilen und 4 Feldern
-Eins mit 3 Zeilen und 5 Feldern
-Eins mit 3 Zeilen und 6 Feldern
Messing, Alu oder Blech?
Eckige oder gerundete Ecken?
Vielleicht hat jemand ein Bild vom Orginal?
Danke. Viele Grüße, Timo
Re: HN2 Typenschild
Beitragvon Philipp Hügel » 05.01.2020, 14:12
Hallo Timo,
schön, dass sich mal jemand dafür interessiert das "richtig" zu machen. Normalerweise wird ja einfach irgend ein Schild drangenagelt...
Deine Suche fällt genau zwischen:
Messing, rund mit drei Zeilen und fünf Feldern
und
Alu, rund mit zwei Zeilen und vier Feldern.
Siehe auch Typenschild-Varianten.
Des Weiteren zu beachten: Position, Befestigung, Angaben, etc.
Welche Fahrgestellnummer hat der betreffende Bulldog? Daran könnte man ja zudem auch das Baujahr weiter eingrenzen. Fotos und weiteres gerne per PN.
Philipp
Re: HN2 Typenschild
Beitragvon koko5 » 05.01.2020, 18:46
Meine HN2 Lanz hat eins aus Alu.
Vier Angaben in zwei Reihen.
Koko
A-M-G
koko5
Re: HN2 Typenschild
Beitragvon Lanz-Timo » 08.01.2020, 00:16
Hallo, danke für die Antworten.
Der Bulldog hat die Nr. 100974.
Laut org. Brief Erstzulassung 01/1935
Ich denke der wurde ende 1934 gebaut.
Ģefallen würde mir das mit 2 Zeilen und 4 Feldern.
Wer verkauft die beiden in Frage kommenden Schilder?
Gruß, Timo
Re: HN2 Typenschild
Beitragvon Lanz-Timo » 08.01.2020, 00:18
Koko, welche Nr. hat dein Bulldog?
Re: HN2 Typenschild
Beitragvon Philipp Hügel » 08.01.2020, 21:34
meinen Dokumenten nach wurde der Bulldog 1935 gebaut.
Denke das Schild wirst du selbst nachmachen müssen. Leider gibt es wenige gut gemachte VK-Typenschilder zu kaufen die dem Original wirklich entsprechen.
Damme hatte mal eines, das war in etwa wie das dreizeilige Messingschild mit 5 Feldern.
Philipp
Re: HN2 Typenschild
Beitragvon Lanz-Timo » 08.01.2020, 23:20
Erstzulassung ist der 17.01.35 als 20PS Verkehrsschlepper mit 22 Km/h.
