Pumpe
Pumpe
Beitragvon Zone1974 » 10.01.2021, 19:25
Hallo Lanzfreunde, habe seit einen Jahr ein 25 PS Lanz,
bin jetzt dran ihn nach und nach zu überarbeiten.
Hatte die Pumpe ausgebaut und gesäubert, auch die Druck-Saugventile sind neu.
Kann jetzt mit dem Finger die Regulierdüse zuhalten und es kommt kein Diesel an, obwohl ich mit der Handpumpe nachdrücke.
Kann der Pumpenstößel zu viel Spiel haben, mit Spion konnte ich 0,05 mm messen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Zone
Zone1974
Re: Pumpe
Beitragvon paul » 11.01.2021, 07:42
Moin Zone :-)
hast du mal ohne Düse gepumpt? Aus der Leitung muss auf jeden Fall was rauskommen.
Vielleicht nur Luft in der Leitung.
Wenn das gute Stück vorher gelaufen ist, vielleicht nen Rückbau auf die alten Ventile.
Da vermute ich die Ursache.
Viel Erfolg
Paul
Re: Pumpe
Beitragvon Moordüwel » 11.01.2021, 09:49
Moin
Hast du vor dem Zusammenbau die Ventile mit Kraftstoff gefüllt ??
Das machen wir immer so !
Ich war das nicht !
Moordüwel
Re: Pumpe
Beitragvon bulli1706 » 11.01.2021, 18:46
Hallo Zone.
Beim Dieselmotor spielt der Einspritzdruck eine entscheidende Rolle, bei Deinem Bulldog nicht. Denn er spritzt in einen fast drucklosen Raum.
Darum findest Du auch keine Angaben über Einspritzdrücke bei Glühkopf-Bulldogs. Entscheidend ist, dass die Düse Dir ein sauberes Spritzbild auf ein Blatt Papier zaubert und für ein schlankes Spritzbild für langen Leerlauf oder Fahrten ohne Last und breites Spritzbild für Schwerarbeit verstellbar ist.
Oskar
Re: Pumpe
Beitragvon Laubfrosch » 15.01.2021, 18:14
Hallo Zone,
Schraube die Einspritzdüse raus und schließe diese an. Jezt kannst du durch Vorpumpen testen ob alles okay ist. Die Düse darf nicht Tropfen. Du kannst auch prüfen ob er korrekt einspritzt wenn du das Schwungrad drehst. Einige Male Vorpumpen bis die Luft draußen ist!
Laubfrosch
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
