Lanz 2206
Lanz 2206
Beitragvon designer_72 » 27.02.2006, 21:11
Was kann man machen wenn die Lenkung zu viel Spiel hat und keine Platten mehr drin sind zum heraus nehmen? :?:
Suche für den 2206 ein kompletten Mähbalken aber ohne Antrieb. Wo finde ich da etwas und könnte eventuell einer vom 1616 auch passen wenn man ihn etwas um ändert? :lol: :shock:
designer_72
Beitragvon Claasianer » 27.02.2006, 23:56
Wenn der vom 2416 passen würde, ein Bekannter hat den Mähbalken noch herumliegen...
Mfg,
Tobias
Claasianer
Antwort zum Spiel in der Lenkung
Beitragvon reiner baumann » 28.02.2006, 10:52
wenn keine Einlegescheiben mehr in der Lenkstange sind und dennoch zuviel Spiel vorhanden ist, ist das Teil schon stark verschlissen. Du solltest versuchen Dir entsprechend besser erhaltene Lenkhebel zu besorgen. Es ist natürlich auch möglich den Deckel an der Lenkstange mit einer Schleifmaschine etwas zurückzuschleifen. Anschließend kann mit den entsprechenden Beilagen wieder das richtige Spiel eingestellt werden.
Reiner
reiner baumann
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
