Reifengröße 3506
Reifengröße 3506
Beitragvon Timo » 25.06.2022, 11:56
Auf meinem 3506 sind hinten original 9.00 x 24 Reifen
Die haben vom Alter aber so nen Hohenschlag das ich die erneuern möchte
Ich glaube zu wissen das es diese Größe nicht mehr gibt ....und wenn dann fallen die kleiner aus
Passen 11.2x 24 auch auf die Felge ?
Oder was haben die andere 3506 Fahrer so aufgezogen?
Stefan
Timo
Re: Reifengröße 3506
Beitragvon Bulldogfreund » 26.06.2022, 07:47
Vielleicht kommt der 9.5-24 noch in Frage, der ist aber um fast 20% schmäler als der alte Reifen. Da sind dann die Felgen eigentlich zu breit dafür :? Wenn ich Ersatzreifen brauche für die alte Bezeichnung 8-36 sind die neuen dann 8.3-36 ?
Schönen Sonntag
Bulldogfreund
Beitragvon wolfgang bofinger » 02.07.2022, 06:51
Hatte das selbe Problem. Der Bulldog ist aber inzwischen verkauft.
Du musst mal den Außendurchmesser des Reifens messen. Meine mich zu erinnern, daß das ca. 1,05m waren.
Der 11.2-24 liegt bei ca. 1,10m somit würde das etwa passen. Du musst die Reifen allerdings dann eintragen lassen.
Am besten dem Prüfer des Vertrauens vorher zeigen , damit er einen Vergleich hat.
Gruß Wolfgang
wolfgang bofinger
Mitglieder in diesem Forum: Ansch99, Google [Bot] und 228 Gäste
