D9506_Zündaussetzer- Fehlzündungen- weißer Rauch
Re: D9506_Zündaussetzer- Fehlzündungen- weißer Rauch
Beitragvon Lanzmo » 15.10.2023, 11:04
Grüßeuch!
Kurzer Zwischenbericht:
Habe den Eindüszeitpunkt geprüft, der passt.
Den Pumpenhub bzw. den Regler habe ich nochmal leicht korrigiert. Das Standgas bzw. der Leerlauf ist schön gleichmäßig und regelt sauber, wenn man mit der Kupplung stört.
Die Aussetzer bzw. Fehlzündungen, wenn man z.B. auf ebener Fahrbahn fährt sind weniger geworden aber "anfangs" noch da aber um so länger ich fahre umso besser läuft er. Hat also wahrscheinlich doch was mit der einer zu kalten Verbrennung zu tun oder was "Heinl" auf Seite 235 im mittleren Absatz beschreibt. Also wenn der Zündkopf gut gereinigt wurde.... dass der Bulldog dann erst nach ca. 10 BH wieder normal läuft.
Werde also nun erstmal fahren-fahren-fahren....
Für weitere Vorschläge bin ich offen.
Schönen Sonntag noch und Grüße,
Lanzmo
Lanzmo
Beitragvon bulli1706 » 12.11.2023, 17:38
Hallo Lanzmo.
Weißer Rauch deutet auf Wasser im Brennraum hin, kann aber auch durch unverbrannten Diesel so hell sein.
Deine Beschreibung passt zum Glühkopf-Bulldog, der ohne ausreichende Motortemperatur nicht zünden kann. Nach dem Start versdampft eingedrungenes Wasser und tut es bei Last auch weiter. Sobald die Last zum Verdampfen nicht mehr reicht, kühlt der Motor schnell ab und setzen die Zündungen aus.
Dies zu prüfen, wäre am einfachsten von all den vorgeschlagenen Maßnahmen.
Das Anheizen würde länger als üblich dauern und dabei mehr Dampf aus dem Schornstein steigen als üblich.
Auch müsste Wasserverlust zu erkennen sein, wenn Du den Stand 24 Std vorher gemessen hast.
Bei Viertaktmotoren entsteht so ein Fehler durch eine schadhafte Zylinderkopfdichtung und kommt nach Überhitzung des Motors nicht selten vor.
Warum nicht auch beim Bulldog aber eher aus Alterung als Überhitzung.
Nur besteht die entsprechende Dichtung hier nicht aus einem Stück sondern aus 6 Kühlwasser-Durchgängen zwischen Zylinder und Zylinderkopf und einem Weicheisenring zur Abdichtung des Brennraums.
Ehe Du den Zylinderkopf abnimmst, solltest Du möglichst nach 24 Std.Standzeit das Sieb unter dem Kurbelgehäuse auf Wasser prüfen.
Im Zylinder eingedrungenes Wasser müsste spätestens beim Durchdrehen von Hand im Kurbelgehäuse ankommen. Es gelangt von dort auch in das Schmieröl und verdirbt dieses. Da es schwerer ist als Öl, sammelt es sich im Öltank unten und müsste durch Anliften der Ablassschraube leicht zu entfernen sein.
Ich wünsch Dir, dass Du den Fehler findest und nicht die Geduld für solche Dinge und den Spaß an Deinem Bulldog verlierst.
Schönen Gruß von Oskar.
Beitragvon Lanzmo » 14.11.2023, 14:39
Hallo Oskar,
erstmal merci für Deinen Tipp, da könnte was dran sein!
Zur Erläuterung:
Bei meinem letzten Beitrag habe ich euch berichtet das der Bulldog besser läuft…. Schon bei der nächsten Ausfahrt (ohne jegliche Veränderung) war alles wieder ganz anders, besser gesagt besch…!
Sobald ich die nötige Motivation finde mache ich weiter und werde berichten.
Gruß,
Lanzmo
Lanzmo
Beitragvon Lanzmo » 28.02.2024, 10:50
Hurra, mein Lanz läuft!
Ursache:
Hauptsächlich lag es an den neuen Ventilen, die waren einfach nicht richtig dicht zu bekommen. Die defekten Ventile wurden aber anstandslos und auf sehr freundliche Art und Weise umgetauscht.
Zudem habe ich noch einen neuen Glühkopf verbaut, weil der alte geschweißt war und an einer Naht ein wenig Wasser ausgetreten ist. Den neuen Kopf musste ich nacharbeiten, weil das Spaltmaß an einer Stelle zu eng war.
Seit der Wiederbelebung bin ich ca. 10 Stunden mit dem Bulldog gefahren. Es ist noch ein bisschen Feintuning nötig aber mit diesem Stand bin ich erstmal zufrieden.
Es war ein langer Leidensweg aber ich habe dabei auch viel gelernt, viele schöne Abende in der Garage verbracht und nette Leute kennengelernt.
Des Weiteren möchte ich jeden ermutigen, der am Verzweifeln ist. Macht weiter, es rentiert sich. Denn wenn „Dein“ Bulldog erstmal richtig läuft, ist es einfach ein Hochgenuss!
Abschließend möchte ich mich bei all denen bedanken, die mir mit Rat und Tat zu Seite gestanden sind- MERCI!
Bis zum nächsten mal,
Lanzmo
Lanzmo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 199 Gäste
