Wedi in der Kupplung
Beitragvon Socke » 06.05.2012, 22:10
unser Volldiesel 2416 sifft auf der rechten Seite mit Öl, wahrscheinlich ist es der große WeDi 90 x 110 x 13 mit Schutzlippe. Aber wenn das schon auseinander ist, wollen wir gleich den kleinen WeDi in der Kupplung machen. Dazu folgende Frage:
In der Teileliste steht der mit B 1 V 60x75x8 (Bestell-Nummer F1771). Wer hatte das schonmal auseinander und kann mir die genaue Bauform nennen, z.B.: Metallgehäuse aussen? Sonstiges?
Danke!
Nachtrag, weitere Frage: Die Abdichtung der Hydraulikarme, ist das ebenfalls ein Wellendichtring (50 x 65 x 8 )? Danke!
Re: Wedi in der Kupplung
Beitragvon Ingo » 07.05.2012, 07:51
Servus,
das sind das ganz normale Simmerringe ohne Metallgehäuse.
Beitragvon Stahlwittchen » 15.05.2012, 01:42
hallo
alles was dichtung heisst oder danach aussieht bekommst du zB.hier:
felten dichtungstechnick in zaisenhausen
die kennen sich sehr gut aus
auch mit lager jeglicher art...
grüße
Stahlwittchen
Beitragvon ChrisL 2816 » 03.09.2018, 09:21
Ich greife den etwas älteren Beitrag wieder auf, weil ich bei meinem 2816 (1955) vor der gleichen Aufgabe stehe.
Auch bei mir ist die Kurbelwelle in Fahrtrichtung rechts ölundicht, und ich tippe auf den großen Dichtring (90/110/13).
Dieser ist bei mir aktuell mit Metallgehäuse, aber noch eingebaut, daher weiß ich nicht, ob B oder C Bauweise, also ein Metall "L" oder "U" im Querschnitt.
Darf das auch ein Gummidichtring sein? Wie ist das bei Euch?
Macht es Sinn den Dichtring auf der Kurbelwelle mit zu tauschen (65/85/10 wenn ich mich nicht irre), bzw ist da irgendetwas besonders zu beachten?
Von dem anderen erwähnten Dichtring "B 1 V 60x75x8 (Bestell-Nummer F1771)" wusste ich bis vor kurzem noch nichts, kann es sein, dass der bei mir fehlt? oder ist der nicht ganz so offensichtlich verbaut?
Kann jemand die Größen und Beschaffenheit der Dichtringe bestätigen?
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße,
Chris
ChrisL 2816
