Elektrik beim D1616
Elektrik beim D1616
Beitragvon Ansch99 » 29.04.2024, 19:35
Guten Abend zusammen,
ich bin nun seit Oktober 2023 stolzer Besitzer eines D1616. Ich habe allerdings nun ein Problem mit der Elektrik. Auf der linken Seite funktioniert das Licht komplett. Also stand, abblend und Vollicht. Bei der rechten Seite nur Vollicht. Hinten die Beleuchtung funktioniert komplett auf beiden Seiten. Nun habe ich vorne die Pole alle durch gemessen mit Masse auf der Batterie angelegt. Überall 12V. Kann mir jemand sagen womit das zutun haben kann? Kann es ein Massefehler an der Lampe selbst sein bzw. Worüber holt sich die Beleuchtung überhaupt die Masse?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich bin über jeden Tipp dankbar
Vielen Dank vorab
Gruß Ansch
Ansch99
Re: Elektrik beim D1616
Beitragvon Alex1616 » 30.04.2024, 12:06
Hallo Ansch,
Hast du die Elektrik an dem Bulldog neu gemacht oder ist es noch die Originale?
Die Scheinwerfer liegen mit dem Gehäuse auf Masse. Im Kotflügel ist ein Pfannenförmiger Ring eingelassen und über die Halbkugel am Scheinwerfer stellt dieser Verbindung her. Oftmals gibt es hier tatsächlich Kontaktprobleme, daher mache ich die Elektrik aus Prinzip immer neu und fahre jede Lampe auch mit Masse an.
Zu deinem Phänomen … für Abblend- und Fernlicht hast du eine Bilux-Birne. Also zwei Fäden in einer Birne. Daher halte ich ein Masseproblem für unwahrscheinlich wenn eine Lampe richtig funktioniert und die andere nicht.
Bei einem Masseproblem an einer Lampe hast du dann das Verhalten, dass auf einer Seite eine Birne stark leuchtet und eine schwach leuchtet und auf der anderen Seite beide Lampen schwach leuchten.Hier schließt die Lampe auf der schlechten Seite den Stromkreis über die beiden nicht verwendeten Lampe.
Kontrolliere die Birnen, wackel an den Kontakten und Testweise kannst du auch Masse direkt auf die Klemme im Scheinwerfer legen. Ansonsten die Spannung direkt im Gehäuse messen ob ein Kabelbruch vorliegt.
Grüße Alex
Eine Handvoll Volldiesel
Alex1616
Beitragvon 1Lanz2416 » 30.04.2024, 16:08
Hallo Ansch,
wie ich sehe komme ich ganz aus deiner Nähe, solltest du den Fehler nicht finden,
melde dich mal.
VG
1Lanz2416
Beitragvon Ansch99 » 01.05.2024, 16:58
ich danke euch für eure Nachrichten. Heute habe ich mich nochmal hin gesetzt und nach dem Problem geschaut. Ich habe sorgfältig alle Kabel die an der Fassung verklemmt sind durchgemessen und habe dabei festgestellt das es sich tatsächlich um einen Kabelbruch handelt.
Für den Übergang habe ich nun das Abblendlicht in Kombination mit dem Standlicht geschaltet damit ich wenigstens Licht habe und im Dunkeln, was ja sehr selten ist, keine Probleme bekomme. Also werde ich mich im Winter dann doch wohl oder Übel an die Elektrik geben müssen.
Ich danke euch!
Euch noch einen schönen Abend.
Gruß Ansch
Ansch99
Beitragvon bulli1706 » 13.05.2024, 11:57
Hallo Ansch.
So einen 16er hab ich auch mal elektrisch frisch gemacht und vorher auf Papier das Kabelgewirr sortiert.
Danach ging alles wie geschmiert. Schau Dir mal meine Zeichnungen nur für die Beleuchtung an. Dann wirst Du mich verstehen. Die Übrigen Stromverbraucher heißen Tagesverbraucher. Ihre Stromkreise hab ich genau so wie die von der Beleuchtung gezeichnet und lassen sich genau so leicht herstellen oder reparieren. Du findest sie auf meiner Website.
Schönen Gruß von Oskar
Stromkreis Fernlicht
Stromkreise Abblendlicht
Stromkreise Stand= und Rücklicht
Beitragvon bulli1706 » 13.05.2024, 12:00
Und hier alle Stromkreise der gesamten Schlepper-Beleuchtung
die Stromkreise der ganzen Beleuchtung
