2416hydraulik senkt zu schnell ab
Beitragvon bp-lanz2416 » 14.02.2011, 21:19
Hallo die Heckhydraulik senkt sich viel zu schnell ab, kann man das irgendwo justieren?
Danke vorab
mfg BP-Lanz2416
bp-lanz2416
Re: 2416hydraulik senkt zu schnell ab
Beitragvon simpson1986 » 02.09.2011, 22:57
Das Problem hatte ich auch. Es liegt an einem verschlissenen bzw. alten Simmerring am Hubkolben. Ein Kumpel hat mir den Sitz abgedreht damit ein handelsüblicher neuer Simmerring passt und seit dem ist alles bestens, bleibt in jeder Stellung stehen.
simpson1986
Beitragvon bp-lanz2416 » 04.09.2011, 10:46
Hallo Simon,
da habe ich mich wohl leider falsch ausgedrückt.
Ich hAbe das Problem, das die Hydraulik zu schnell absenkt, wenn
ich den Hebel betätige.
Den Simmerring am Hubkolben habe ich durch einen O Ring von
einem 70-er PVC Rohr ersetzt.
Hält seit über einem Jahr dicht. Unser 17 T Spalter senk sichauch
nach Stunden nichtab.
Aber wenn ich den Hebel ziehe knallt die Last volles Rohr runter.
Kann manda was einstellen?
Danke vorab.
mfg BP-Lanz2416
bp-lanz2416
Beitragvon HaDe » 04.09.2011, 15:17
Moin!
Du kannst den Rückfluss drosseln. Entweder musst du in die Leitung eine Drossel bauen (das sind dünne Metallplättchen mit Bohrungen), oder du kannst den Rückfluss evtl am Ventil einstellen .. Die Drosseln kann man z.B. zwischen Druckleitung und Zylinder legen. Einfach die Leitung abschrauben, Plättchen zwischen und wieder zusammenschrauben.
HaDe
Beitragvon simpson1986 » 04.09.2011, 18:09
Wenn das der Fall ist stimm irgendwas mit deinem Steuerventil nicht. Du kannst im Normalfall wenn du den Hebel leicht nach hinten drückst langsam absenken und wenn du bis Anschlag drückst gehts schneller bzw. mit einem Satz. Also tippe ich mal auf das Steuerventil...
simpson1986
Beitragvon HaDe » 04.09.2011, 23:32
Stimmt Simon :)
Ich hab das irgendwie falsch verstanden. Wenn die Heckhydraulik runterdonnert, liegt das nicht an fehlenden Drosseln ..
HaDe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 122 Gäste
