Tank säubern
Tank säubern
Beitragvon Franz » 17.04.2011, 10:02
Hallo :?:
Wer kann mir sagen wie man den Tank eines alten Lanz einfach und gut reinigt.
Was muß man beim beizen mit Phosphat beachten?
Vielen Dank für ein paar gute Tips.
Gruß Franz
Franz
Re: Tank säubern
Beitragvon Luwi » 17.04.2011, 13:39
Tank ausbauen ca 5l Glasasche einfüllen mit Spanngurt auf eine Speismaschine spannen und mal einen Stunde laufen lassen evtl. den Tank noch mal drehen damit die Asche auch die alle Ecken sauber scheuert. Danach Tank gründlich ausschütteln und mit Wasser ausspritzen. Dann Trocknen und versiegeln.
mfg
Ludger
Luwi
Re: Tank säubern
Beitragvon Franz » 17.04.2011, 19:57
Danke für die Antwort, :D
Wie und womit versiegele ich den Tank?
Franz
Gruß Franz
Franz
Re: Tank säubern
Beitragvon baeckermeister » 17.04.2011, 21:28
Hallo Franz,
ich habe die Tanks von meinen 3 Glühköpfen, wie Ludger beschrieben, gereinigt und anschließend mit KREEM versiegelt.
Anbei ein Produktvideo.
http://www.youtube.com/watch?v=sJ3aWbwX ... r_embedded
Ich bin sehr zufrieden.
Es gibt sicherlich noch andere Produkte, die bestimmt genau so gut funktionieren. Dazu kann ich aber leider nichts sagen.
Paul
baeckermeister
Re: Tank säubern
Beitragvon Franz » 18.04.2011, 08:04
Hallo Paul
Ich kann den Link auf meinem PC nicht öffnen.
Im Netz unter Kreem sieht es so aus als wenn man nur verkaufen will.
Gibt es da noch einfache Möglichkeiten um den Tank vor dem inneren Rost zu schützen.
Außerdem soll es schnell gehen und ich will das Ding wieder einbauen.
Gruß Franz
Franz
Re: Tank säubern
Beitragvon RT-andreas » 18.04.2011, 09:18
Hallo Franz,
wenn du immer voll tankst und regelmäßig jeden Monat so 1-2 Füllungen verbläst - brauchst du garnix zu machen :mrgreen: das klappt bei meinem Motorad sein 10 jahren so.
Ne minimal "Beschichtung" ist wenn man den Tank innen mit Phosphorsäure beizt, damit Restrost aus Poren entfernt und gleichzeitig ne dünne Phosphatschicht aufbringt. Danach gut spülen mit Bikarbonat durchschütteln, spülen und wenns ganz schnell gehen muss mit Alkohol ausschwenken um Restwasser zu eliminieren, fertig.
Für Beschichtungen kannste auch da nachsehen:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... fe6f65ecab
Bei denen habe ich auch schon "Tankversiegelung" geholt. Auch manche Öltanksanierer haben ölfeste Epoxi(Teer)Versiegelung, die ist dann meist deutlich billiger als KFZ-Kleindosen für Oldtimer.
Nachteil bei allen Versiegelungen ist, dass sie eben nicht absolut beständig sind - zumindest gegenüber den Kraftstoffarten die ein alter Diesel oder gar Glühkopf verfahren kann. Alkohol löst Epoxi an, Gummibeschichtungen reagieren oft allergisch gegen Hydrauliköle und Verdünnerzusatz.... Wenn du nur Diesel nimmst ist es aber doch recht beständig.
Je nach Tankgeometrie und Zugänglichkeit kann man auch zuerst innen galvanisch bzw feuerverzinken, das hält als Opferanode dann noch am Besten - Nachteil auch dabei der Sprit wenn er über Jahre steht kann auch da Zinkate bilden, im regelmäßigen Nachtankbetrieb geht aber das problemlos.
Was nun für die die günstigste Lösung ist mußte selbst entscheiden.
Andi
RT-andreas
Re: Tank säubern
Beitragvon Franz » 25.04.2011, 22:58
Also ich habe den Tank schließlich so sauber bekommen: Ich habe nach dem Ausbau ein paar Handvoll schwarzen Strahlsand eingefüllt und den Tank kräftig in alle Richtungen 5-10 Minuten geschüttelt. Anschließend habe ich den Strahlsand ausgeschüttet und den Tank in der Sonne trocknen lassen.
Das ging schnell. Die restlichen Strahlsandkörner die sich nicht auskippen ließen habe ich mit einem Staubsauger ausgesaugt. Das ging prima, der Tank ist nun ohne Schlamm und super sauber.
Dann habe ich ihn nach dem Einbau schön mit Treibstoff vollgefüllt und bin zuversichtlich wie ihr das er lange sauber bleibt. Vielen Dank
Gruß Franz
Franz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 127 Gäste
