Schmierung/Ölsumpf
Schmierung/Ölsumpf
Beitragvon Ramsis » 16.07.2011, 14:47
habe mal eine frage, und zwar ist mir an meinem D2416 aufgefallen, das nachdem er mal richtig Ackern musste sich im Ölsumpf kein öl mehr sammelt, nur noch ruß, auch im Auspuff ect. keine Spur von öl, nur sehr trockener Ruß.
Vorher hatte er immer etwas öl im Topf drinn, und nu auf einmal nicht mehr??
Woran kann das liegen? :kratz:
Jens
Ramsis
Re: Schmierung/Ölsumpf
Beitragvon Bulldogfreund » 16.07.2011, 20:09
Hallo, Ramsis!
Durch das Ackern steigt die Abgastemperatur soweit an dass der vorher ölfeuchte Auspuff trocken wird.
Bulldogfreund
Beitragvon Lanz Bulldog » 19.07.2011, 15:04
ich denke auch, dass die Trockenheit an der hohen Temperatur liegt.
Mein Opa hat mal erzählt, dass sein Bulldog unterm Ackern zu brennen begonnen hat. Dabei ist der gesamte Auspuff samt Krümmer ausgebrannt. Das war beim Lanz früher keine Seltenheit. Der Krümmer und der Auspuff wird da einfach so heiß, dass das dranklebende Öl zu verdampfenm und evtl. auch zu brennen beginnt.
Pump doch einfach mal ein bisschen mehr Öl vor als sonst und fahr mal ohne Last. Ich bin mir sicher, bald ist wieder etwas Öl im Sammeltopf und du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen.
Liebe Grüße,
Matthias
Lanz Bulldog
Beitragvon Ingo » 19.07.2011, 18:10
Bei einer optimalen Motor bzw. Ölpumpeneinstellung sollte der Sammeltopf generell trocken sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
