Lichtmaschine Lanz 2016 REE 75/12 2000/1
Beitragvon Caca » 07.10.2018, 13:36
Hallo Lanzgemeide !
Ich habe an meinem Volldiesel an der Lima den Rotor verschlissen. Verbaut ist eine REE 75 / 12 /2000/1. Ich habe schon den analogen Regler gegen einen digitalen Regler getauscht.
Nun meine Frage : Kann ich eine Lima REE 75 / 6 / 2000 /1 umbauen ? Die Bauform könnte passen. Ich würde dann einfach den digitalen Regler in die 6 Volt Lima bauen. Könnte das funktionieren ????
Ich freue mich auf eure Antworten.
Es grüßt der Caca vom Niederrhein
Caca
Re: Lichtmaschine Lanz 2016 REE 75/12 2000/1
Beitragvon bulli1706 » 08.10.2018, 22:39
Hallo Caca.
Wenn kein Fachmann Deine Frage mit Ja oder Nein beantwortet, bleibt eben nur "Probieren geht über Studieren".
Auch wird bei e-Bay eine neuwertige Lima für Deinen Bulldog für 450 Euro angeboten.
Ich hab eine instand gesetzt und lange Zeit vergeblich für 75 Euro angeboten und schließlich verschenkt.
Eine neue 11A Lima für den 25er Ferguson hat einen Durchmesser von 100mm und kostet nur 97 Euro frei Haus.
Passt Deine Halterung oder lässt sich entsprechend ausfräsen?
Gruß Oskar :kratz:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
