Schwingmetall Sitzschale Einbau
Re: Schwingmetall Sitzschale Einbau
Beitragvon Sugar13 » 10.11.2018, 14:38
anbei schöne Aufnahme.
1) neuer Dämpfer eingebaut...eher falsch..
2) darüber alter Dämpfer. Man sieht die blanke Stelle links der Schraube und rechts vom Auflager
3) ganz oben neuer Dämpfer nicht verbaut
Lanz 2416, Lanz Iberica 6516
Sugar13
Beitragvon Jerry » 12.11.2018, 21:29
Mann, das kann man sich ja nicht mehr mit ansehen :kloppe:
Die Platte vom Gummidämpfer muss sich bei beiden Teilen der Schwinge
hinter der Kante abstützen, sonst kann doch das ganze Prinzip gar nicht
funktionieren. Lässt sich dann auch etwas strammer zusammen bauen,
da der Klotz schon leicht vorgespannt wird.
Den Schrott mit den Einstellschrauben kannste hinterher ausprobieren,
das ist völlig nebensächlich.
So, und jetzt bau das Ding endlich zusammen.
Kann doch nicht so schwer sein.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon oldtimerfreud » 13.11.2018, 13:50
endlich mal jemand wo es am Punkt bringt, es ist zwar schön wenn im Forum geschrieben wird,aber es wird bald komplizierter als einen ganzen Motor zu machen. :? :?
LG
Zurück zu Lanz Alldog
