Entlüftung Reglergehäuse D1616
Beitragvon BinderSepp » 30.05.2023, 15:18
Hallo Zusammen,
Bei meinem D1616 kommt bei der Entlüftung oben am Reglergehäuse Luft raus wenn man am Schwung dreht und wenn man zurück dreht saugt er Luft rein. Habe das noch nie gehabt und bin mir jetzt nicht sicher warum das so ist. Der Bulldog springt einwandfrei an, hat eine sehr gute Kompression und läuft tadellos.
Ich hoffe jemand weiß hier Rat. Freue mich auf jede Antwort.
LANZ D1616, D2416, D2816
BinderSepp
Re: Entlüftung Reglergehäuse D1616
Beitragvon Öko » 17.07.2023, 20:39
Guden,
etwas Luftaustausch ist normal, aber viel ist nicht im Reglerghäuse was atmet… Daher die Vermutung, dass der Wellendichtring Hauptlager links defekt ist. Was sagt denn der Reglerölstand, verändert er sich?
Würde das Phänomen erklären, da der Zweitakter eine Vorverdichtung im Kurbelgehäuse aufbaut..
Öko
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 132 Gäste
