Ersatzteile, Blinker Ja Nein
Beitragvon Nordalldog » 24.07.2021, 08:25
Hallo in die Gruppe,
ich benötige jetzt noch für meine Generalüberholung meines LA A1215 Bj, 1953 Lampen für vorne und Lampen / Bremslicht für hinten und eine Hupe. wo kann man diese kaufen? Muss ich eigentlich Blinker montieren, es waren keine vorhanden, würde auch gerne darauf verzichten.
Nordalldog
Re: Ersatzteile, Blinker Ja Nein
Beitragvon Neimanns_Knut » 25.07.2021, 07:30
es gibt einschlägige Händler im Netz welche diese Ersatzteile verkaufen.
Bedenke bitte, daß die Scheinwerfer nur einen Durchmesser von 105mm haben
und hängend montiert sind.
Du möchtest keinen Blinker montieren. Nun du brauchst aber eine Warnblinkanlage.
Ergo muß nur noch der Blinkschalter und das Blinkrelai montiert werden.
Zudem erhöht es die Verkehrssicherheit.
Neimanns_Knut
Kurhesse in der Verbannung
Neimanns_Knut
Beitragvon Nordalldog » 25.07.2021, 11:38
Hallo Knut,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wieso müssen die Scheinwerfer einen Durchmesser von 105mm haben und warum müssen diese hängend montiert werden?
Mit dem Warnblinker wirst Du wohl recht haben, da werde ich dann wohl an die Blinker nicht vorbei kommen, ich hatte gehofft, dass es wegen des Baujahres nicht verpflichtend wäre.
Nochmals Dankeschön
Nordalldog
Beitragvon Neimanns_Knut » 26.07.2021, 05:59
Du hast eine Mail.
Neimanns_Knuz
Neimanns_Knut
Beitragvon Lukas » 08.01.2022, 20:41
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich hier richtig bin.
Ich restauriere zur Zeit einen A1305 mit Triumph Motor LT85-D.
Der Zylinderkopf hat einen Riß.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Tauschmotor oder Ersatzteil, oder kennt ihr jemand, der einen Zylinderkopf gießen kann?
Vorab, vielen Dank.
Viele Grüße Lukas
Lukas
Beitragvon Neimanns_Knut » 09.01.2022, 07:30
Moin Lucas,
erst Mal eine Frage, wo hat er den Riß?
Du schreibst, daß Du den LT85D hast. Ist die Glühkerze waagrecht eingebaut?
Befindet sich der Riß dort wo die Glühkerze in den Zylinder ragt in der "Hülse"?
Wenn dem so sein sollte schlägt ich eine Entspannungsbohrung vor.
Dies könnte dann nämlich ausreichen.
Neimanns_Knut
Neimanns_Knut
Zurück zu Lanz Alldog
Mitglieder in diesem Forum: Stefan Hannes und 2 Gäste
