Anschluss Lichtmaschine an Regler
Beitragvon Veema » 21.10.2020, 12:06
für den Neuaufbau der elektrischen Anlage benötige ich einmal kurz eure Hilfe. Es handelt sich um eine alte Lichtmaschine mit internen Regler von Bosch mit den Klemmen 51 und 61. Nun hat sich herausgestellt, dass der Regler defekt ist und ein externer hermuss. Der interne Regler ist ausgebaut und die Lichtmaschine dementsprechend überbrückt. Ich möchte die Lichtmaschine nicht tauschen, da sie noch gut funktioniert.
Jetzt zu meiner Frage, wie werden die Klemmen 51 und 61 an den Regler mit den Klemmen D+,D- und DF angeschlossen?
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand kurz weiterhelfen könnte.
Gruß Martin
Veema
Re: Anschluss Lichtmaschine an Regler
Beitragvon RT-andreas » 22.10.2020, 08:46
falls du das Gleichstrom-Schaltschema noch nicht hast, das ist hier im Forum zu finden:
viewtopic.php?f=24&t=116
Die Klemmenbezeichnung gibts unter:
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
Wechselstromgenerator - 51 Gleichspannung am Gleichrichter
61 Ladekontrolle
Damit sollte sich der Regler verkabeln lassen.
Viel Erfolg
andi
RT-andreas
Beitragvon Veema » 25.10.2020, 09:44
Hallo andi,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Nun nochmal für mich, nicht dass ich einen Denkfehler habe. Es handelt sich um einen Efel -Regler mit den vier Anschlüssen D+/61, D-, DF und B+
Klemme 61 der Lima an Klemme D+/61 vom Regler
Klemme 51 der Lima an Klemme DF vom Regler
Klemme B+ vom Regler zur Batterie
Klemme D- an Masse
Gruß Martin
Gruß Martin
Veema
Zurück zu allgemeine Technik
