Kurbelgehäuse/Getriebegehäuse
Beitragvon Günther » 01.06.2014, 18:16
kann mir bitte jemand was zu den Schrauben erzählen, womit das Kurbelgehäuse an das Getriebe geschraubt wird?
Sind es spezielle? da diese bei mir fehlen.
Die einschlägigen Händler können mir nicht weiterhelfen :kratz: :kratz:
Danke und Gruß
Günther
Günther
Re: Kurbelgehäuse/Getriebegehäuse
Beitragvon I.A.M.E - PAMPA » 01.06.2014, 20:54
Moin Moin
Also bei meinem Pampa waren zwei Schrauben Passchrauben .
Die haben die beiden Gehäusehälften aufeinander zentriert .
I.A.M.E - PAMPA
Beitragvon Günther » 02.06.2014, 07:58
ok...hilft mir schonmal ein wenig weiter.
Sonst kann mir niemand was sagen? bezugsquellen? festigkeit? ect.
Achja...geht um einen Ursus.
Günther
Günther
Beitragvon SimonGei » 02.06.2014, 10:21
Beim Bulldog sind oben rechts in der Ecke und gegenüberliegend unten links in der Ecke in Fahrtrichtung gesehen Passschrauben. Kann man nachmessen, diese 2 Löcher haben einen etwas größeren Durchmesser als die anderen. Ich habe teilweise Schrauben erneuert und m16 mit Regelgewinde und 10.9 Festigkeitsklasse verwendet. Reicht vollkommen aus, kannst aber natürlich auch 12.9 nehmen. 10.9 wird mit ca 300 Nm angezogen, da Getriebe und Kurbelgehäuse auch 'nur' aus Guss sind reicht dies völlig..
Auch mit 8.8 Festigkeit darf bei der Anzahl von Verschraubungspunkten nichts passieren!
Länge der Schrauben kannst du ja selber ermitteln. Ich meine aber die Schrauben bei den niederländischen Händlern liegen gesehen zu haben, zumindest die beiden Passschrauben. Sollte kein Problem darstellen..
SimonGei
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
