Axialspiel Kurbelwelle
Beitragvon I.A.M.E - PAMPA » 09.10.2014, 18:34
Moin Moin
Hab jetzt bei meinem Pampa die Kurbelwelle eingebaut.
Mit neuen Lagern neue Schleifbeläge ( auch geplant nach dem aufnieten )usw.
Die stärke der Papierdichtungen von den Schleifscheiben und dem Deckel ist 0,2 mm
Das ganze lies sich auch gut montieren und läuft auch schön frei , nur bei dem Axialspiel bin ich mir nicht ganz sicher , Hab gelesen das es zwischen 1,2 und 2,5 mm liegen soll .
Mein Spiel liegt jetzt bei 2 mm was mir trotzdem als ziemlich viel vorkommt :? Was meint ihr ? Soll lassen oder im unteren Toleranzbereich orientieren ? Sind die Angaben überhaupt richtig ?
Mit dem Pleuellager sollte es keine Probleme geben auch bei größerem Spiel ,da die Wangen der Kurbelwelle ziemlich eingelaufen waren und sie deshalb recht weit ausgeschliffen wurde dh. das Pleuellager ein ohnehin etwas größeres seitliches Spiel hat.
I.A.M.E - PAMPA
Re: Axialspiel Kurbelwelle
Beitragvon oldtimerfreud » 09.10.2014, 19:05
mir wären 2mm zuviel du muste ja an den Verschleiß ja auch denken ich
habe bei meinen fast nichts gemacht läuft perfekt.
Oldtimerfreud
Beitragvon I.A.M.E - PAMPA » 14.10.2014, 21:12
Hab mir jetzt aus 0,75 er Papier selber Dichtungen geklopft .
Bin jetzt bei 0,8 mm Spiel , gefällt mir schon besser :beifall:
I.A.M.E - PAMPA
Beitragvon Mortel » 15.10.2014, 19:00
habe bei meinem 25er auch nur 0,8mm Spiel. Läuft bis jetzt ohne Probleme auch auf dem Acker.
MfG Martin
Mortel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
