Frage zum Ursus-Öler
Beitragvon Atze » 11.05.2007, 12:13
habe bei meinem Ursus-Öler (C45 von 1953) im eingebauten Zustand gesehen, dass sich bei abgenommenem Deckel die Taumelscheibe ein Stück verdrehen lässt. Ist das normal? Die Lage der Scheibe muss doch in einer bestimmten Lage zu den Bohrungen in der Welle liegen, oder?
Gruß Atze
Atze
Beitragvon Bulldog-Tom » 11.05.2007, 14:32
ja die lässt sich etwas drehen und warum:
wenn dein Bulldog rückwärts läuft, fördert der Öler dadurch die selbe menge öl (kurz gesagt: hat was mit den Steuerzeiten der Kolben und Hauptwelle zu tun)
Bulldog-Tom
Ursus-Öler
Beitragvon Henry » 11.05.2007, 18:08
Bulldog-Tom hat recht, dies ist kein Fehler, sondern normal.
Gruss aus OWL, Henry
Henry
Ursus Öler
Beitragvon papafox » 12.05.2007, 08:52
Zum Beitrag von Bulldog Tom: Das ist so richtig, ergänzend aber: die Rückförderpumpe fördert beim Rückwärtslauf des Motors nicht, daher nicht längere Zeit rückwärts laufen lassen.
Papafox
Beitragvon Atze » 20.05.2007, 22:28
Danke für die Antworten. Schön zu lesen, dass das normal ist.
Gruß Atze
Atze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
