Hallo zusammen!
Ich stecke z. Z. bei der Montage des Zwischenrades fest. Den Zwischenradbolzen habe ich aufarbeiten lassen, da er eingelaufen war. Er hatt nun eine Durchmesser von 35,00 - 35,03 mm. Bei dem Versuch alles zu montieren, konnte ich den Bolzen - trotz erhitzen der beiden Lager - nicht über die beiden Kegelrollenlager treiben. Nun meine Frage an Euch: Gibt es einen besonderen Trick, der die Montage erleichtert, oder muss der Bolzen mit roher Gewalt in die Innenringe der Lager getrieben werden?
Gruß Alex
