möchte zu dem Thema bemerken, dass
1. Hypoid-Öle (GL 5) mit Sicherheit nicht geeignet sind, da sie für Fahrzeuge bzw. Getriebe entwickelt wurden, die extremen Belastungen ausgesetzt sind (bogenverzahnt und mit Achsversatz) und sie durch ihre chemischen Eigenschaften Material eines 50-70 Jahre alten Bulldogs angreifen können, sowie bei nicht komplett restaurierten Getrieben schnell zu Undichtigkeiten führen können ! Ein Gl 4 Öl ist meiner Meinung das Maximum .
2. Lanz und andere Glühkopfhersteller in ihren Bedienungsanleitungen 140er Getriebeöl fordern und das nicht ohne Grund. Schaut man sich ein 6 Gang-Getriebe eines Glühkopfes einmal an, dann erkennt man, dass das Öl an den Zahnrädern einen Weg nach oben zu bewältigen hat.
Bei dünnerem Getriebeöl erreicht dieses nur unvollständig die letzten Zahnräder, da es nicht lange genug haftet und zu früh abläuft.
Klar, man kann auch altes Öl aus der Fritteuse in einen Lanz/Pampa/Ursus-Getriebe schütten, wer Spaß daran hat sollte es halt machen, wichtig ist, dass man an der richtigen Stelle gespart hat
Christoph
