Ursus gekauft
Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 13.08.2010, 21:45
So es geht los:-)
Frostschaden im Zylinder,Steigrohr,Glühkopf.
Ist aber erst der Anfang...
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon franziskus » 13.08.2010, 23:17
ist der aus ebay oder mobile?
franziskus
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 14.08.2010, 11:15
er war mal bei Ebay drin,aber mind.Preis nicht erreicht.
ist von Privat.
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 14.08.2010, 15:37
so sieht es aus...
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Bulldogfreund » 15.08.2010, 13:19
Hallo, Zusammen!
Schöner Ursus bis auf die Frostschäden, die sehen böse aus.
Bulldogfreund
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Rainer » 15.08.2010, 14:01
Donnerwetter, das ist mal ein potenter Riss! Willst du den schweißen (lassen) oder einen neuen Zylinder suchen? Wenn du dem Bulldog wieder ein Ursus Steigrohr verpasst, sieht er aber bestimmt spitze aus!
Hatte den Bulldog damals auch beobachtet. Kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine der Preis wäre über 10tsd euro gewesen?! :shock:
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 21.09.2010, 18:27
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 21.09.2010, 18:34
Körner...
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Chicken » 21.09.2010, 18:37
Der Riss in der Kurbelwelle an dieser Stelle tritt scheinbar oft auf und wurde hier schon öfters diskutiert.
Das mit der Körnerei ist natürlich ärgerlich.
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 22.09.2010, 08:39
der Rest....
geht zum Spindeln
IMGP0371_Bildgröße ändern.JPG (127.14 KiB) 35231-mal betrachtet
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 22.09.2010, 08:44
Es war einmal ein Bulldog......
IMGP0388_Bildgröße ändern.JPG (123.44 KiB) 35230-mal betrachtet
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 28.09.2010, 20:52
2009 für VIEL Geld vom Profi Restauriert!!!!!!
1 Welle durfte ca 10 mm in alle Richtungen auf Reisen gehen...da auf LiMa Seite der Ring vergessen wurde und die Schrägrollenlagerschalen sich frei Bewegen durften....
Lagerschaden siehe Rollen Rechts im Bild.
IMGP0221_Bildgröße ändern.JPG (113.04 KiB) 34787-mal betrachtet
Zuletzt geändert von Schubi am 29.09.2010, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Schubi » 28.09.2010, 21:04
Mit dem Brenner geht das Erwärmen beim Lager aufziehen schneller.....naja die teure Neue Kurbelwelle wurde ja auch GEKÖRNT da braucht es etwas mehr Hitze...
IMGP0198_Bildgröße ändern.JPG (81.65 KiB) 34786-mal betrachtet
Schubi
Re: Ursus gekauft
Beitragvon Chicken » 28.09.2010, 23:03
Was ist denn das für ein roter Schnodder an dem Lager?
Alles rost??
Re: Ursus gekauft
Beitragvon thomas schüber » 29.09.2010, 14:16
Wiso hast du den Kauf nicht rückgängig gemacht, bei soviel versteckten Mängeln.
thomas schüber
