von Chicken » 21.02.2011, 18:35
Kopfdichtung ist aus Kupfer, vierkant Ring, ca. 5 mm breit. Habe 1,1 mm Spaltmaß gewählt, durch das Quetschen der Dichtung wird sich am Ende wohl ein minimal kleinerer Wert einstellen so um 1,0 mm, damit bin ich dann genau im Sollbereich. War von Anfang an auch alles perfekt dicht. Naja zumindest hört man kein zischen oder so am Kopf und man kann den Motor trotz neuem Kolben ohne Einlaufen nicht über OT drücken, also ein gutes Zeichen.
Die Düse im Düsenhalter ist nur durch genaue Passung abgedichtet, auch der Düsenhalter ist komplett nur durch Passung dicht, also auch die Verschraubung zum Einstellen der Federspannung.
Düsenhalter zum Zylinderkopf ist mit einem normalen Kupferring abgedichtet.
Hatte das alles komplett zerlegt, ist jetzt eine neue Düse verbaut und Öffnungsdruck neu auf 125 Bar eingestellt.
