von Rohoelzuender » 09.04.2011, 05:19
Glückwunsch zum Alldog und viel Freude damit!
Der Motor ist fast immer wieder instandsetzbar.Wichtig ist das er komplett ist. Was benötigst Du an Teilen, bzw. was ist defekt? Der erste Schritt ist sich für den Alldog und den Motor mit Literaur einzudecken und in die komplexe und hochinteressante Thematik einzulesen.
Wenn Du günstig an einen kompletten Motor kommst der auch läuft ist das natürlich die letztlich einfachere Variante. Aber auch da steckst Du nicht drin was mit dem Motor los ist.
Die Frage nach dem Wert kann man so pauschal nicht beantworten. Hier gibt es im Vergleich zu den Bulldogs noch keinen konkreten Anhaltspunkt. Außerdem gibt es Alldog Liebhaber und Alldog Hasser. Dazwischen klafft eine Art Marktfreie Lücke...
