da meine ETL keine Hilfe gibt, frage ich euch mal.
Es geht um die Stehbolzen womit der Zylinder an das Kurbelgehäuse geschraubt wird.
Frage, um was für ein Gewinde handelt es sich?
Habe nun diverse Händler durch, sowie verschiedenste Muttern.
Habe Metrische sowie Zoll versucht, nichts passt?!
Die metrischen scheitern zum einen an der Gewindesteigung (Muttern 300 die Gewinde auf den Stehbolzen 250er Steigung, natürlich mit Gewindelehre ermittelt )
Desweiteren sind die metrischen Muttern etwas zu groß, so das ich sie mehr oder weniger fast draufschieben könnte.....
Die Zölligen Muttern sehen vom passenher schon deutlich besser aus, allerdings past hier dann die steigung des Gewinde natürlich nicht mehr,
Hat einer von euch eine Idee?
Danke und Gruß
Günther
