von Socke » 24.05.2018, 07:59
So, Du meinst, wenn Du auf das Gas trittst, erreicht der Motor 950 + etwas mehr an Umdrehungen? Beim Spazierenfahren klappt das eigentlich immer.
Aber auch wenn Du einen Pflug in der Erde hast und der Motor die 20 PS locker machen soll?
Was genau ist denn der Unterschied zwischen Halb- und Vollgas - fehlt der Pumpwiderstand? Wie Andi schreibt, ist die Dieselmenge sehr wichtig.
Wie startest Du den 2016 - mit Anlasser oder per Hand?
Die Volldiesel verlangen für den Anlasserstart eine gute Batterie, wenn die etwas schwach auf der Brust ist, wird das nichts.
Und checke mal die Vorglühanlage, die vielen Anschlußstellen korrodieren auch gerne mal. Unser 2416 springt dann auch ganz bescheiden an, per Hand schon mal garnicht. Und wenn das alles ok ist, braucht man (jedenfalls für mich betrachtet) keinen Anlasser mehr. Obwohl es dann bei guter Batterie auch damit einwandfrei geht.
ich habe die ganzen Anschlüsse mal auseinandergenommen, Gewinde nachgeschnitten, wo nötig, Schrauben getauscht, geschmirgelt - das übliche.
