Radschrauben hinten D3506 Vorkrieg
Beitragvon Schorsch » 13.06.2019, 13:42
Hallo Bulldogfreunde,
welche exakte Größe haben die Radschrauben hinten für einen D3506, Bj. 1939 (Zoll-Gewinde)?
Und BSW, UNC?
Danke und viele Grüße
Schorsch
Schorsch
Re: Radschrauben hinten D3506 Vorkrieg
Beitragvon Funkel56 » 15.06.2019, 13:11
sind die 8 Stück Schrauben zum Festziehen das Rads auf der Bremstrommel gemeint? Für meinen 3506 habe ich M 16 metrische Schrauben und dazu passende Muttern genommen. Original waren das noch Zollschrauben bzw. Muttern. Die Zollgröße kenne ich leider nicht.
Funkel
Funkel56
Beitragvon engineer » 16.06.2019, 17:04
Hallo Schorsch,
es sind 7/8 - 9 Whitworth Gewinde .
Thomas
Beitragvon Dieter.J. » 16.06.2019, 18:19
Moin!
Ähm :kratz: nicht 5/8 Bsw ?!?
DidiJ
Beitragvon engineer » 17.06.2019, 17:54
In der ET steht 7/8, hab dann nachgemessen wegen der Steigung ,nach meiner Gewindelehre ist das rausgekommen.
Beitragvon Schorsch » 18.06.2019, 08:11
Danke, ich versuch's mal mit 7/8 Zoll.
Vile Grüße
Schorsch
Schorsch
Beitragvon Dieter.J. » 18.06.2019, 16:19
:kratz: :kratz: meine 8 Radschrauben haben 16MM Is dann eher 5/8. Die 5 Schrauben an der Trommel haben 24MM . Is dann 7/8.
DidiJ.
Beitragvon engineer » 18.06.2019, 17:37
So ist es, Dieter.
Ich dachte, die inneren 5 Schrauben wären gemeint. Aber stimmt, Schorsch hat "Radschrauben" geschrieben, sorry!
Beitragvon Schorsch » 18.06.2019, 17:54
Um die Verwirrung noch zu erhöhen, habe ich auch noch geschrieben: Ich versuch's mit 7/8 :beifall:
Ich meinte natüprlich: Ich versuch's mit 5/8.
Danke und Grüße
Schorsch
Schorsch
Mitglieder in diesem Forum: Mibl Lanz D7531 und 31 Gäste
