Kolben D5006 Zeichnung / Maße
Beitragvon Lutz » 30.10.2019, 09:50
ich bin gerade dabei meinen Motor zu überholen.
Es handelt sich um einen D5006.
Ich habe einen Kolben vorliegen, der übergedreht werden muss.
Hat jemand eine Zeichnung / Bemaßung über den Kolben?
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Re: Kolben D5006 Zeichnung / Maße
Beitragvon Volker » 30.10.2019, 16:42
Hallo, die Kolbenzeichnung solltest du vom John Deere Archiv bekommen. Du benötigst dazu die Materialnummer aus der Ersatzteilliste.
Gruß Volker
Beitragvon Lutz » 01.11.2019, 12:48
Moin Volker,
danke, das werde ich mal versuchen.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Lutz » 23.12.2019, 08:07
mein neuer alter Kolben.
Nach Werksangaben, konisch und ballig.
Ringnuten nachgestochen, gestählt.
1,1mm kleiner im Durchmesser.
Jetzt muss der Zylinder passend gebohrt werden.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon falcon » 23.12.2019, 11:14
Mahlzeit,
für mein Verständnis: du hast deinen originalkolben 1,1 mm dünner drehen lassen. Hast du einen neuen Zylinder zur Hand? Weil den jetzt passend aufbohren?!
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Lutz » 23.12.2019, 12:38
falcon hat geschrieben:Mahlzeit,
Der Zylinder hat hat eine Laufbuchse.
Istmaß 188mm
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon falcon » 23.12.2019, 15:07
jetzt habe ich verstanden / richtig gelesen, du hast einen neuen alten kolben.... dachte du hättest deinen alten originalen kolben genommen.
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
