Hallo, ich habe an meinem 2816 die Kupplungsbeläge erneuert und alles laut Werkstattbuch wieder montiert. Auch das Kupplungspedal. Es hat jetzt minimal Spiel wenn der Bulldog aus ist. Wenn ich den Lanz nun starte, hat das Pedal immer noch ganz leichtes Spiel. Erhöhe ich nun die Drehzahl, so bewegt sich das Pedal in meine Richtung. Das Pedal ist dann recht stramm. Die Kupplung an sich funktioniert einwandfrei, Schalten und Fahren funktioniert tadellos. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte, oder ist das normal?
