Drehzahlregler
Drehzahlregler
Beitragvon Hartholzwurm » 14.01.2026, 19:09
Hallo an die Schrauber
welches ist die Schraube zum Öl nachfüllen und Ölstand prüfen?
Was für Öl kommt da rein und bis wo hin füllt man es auf?
Hartholzwurm
Re: Drehzahlregler
Beitragvon Neimanns_Knut » 16.01.2026, 13:42
keine der von dir markierten Schrauben!
Auf der glatten Fräche unter der Langlochbohrung ist eine Schraube, ggf mit Entlüftung.
Dort gehört das Öl rein.
Neimanns_Knut
Kurhesse in der Verbannung
Neimanns_Knut
Re: Drehzahlregler
Beitragvon Neimanns_Knut » 17.01.2026, 13:44
auf dem oberen Bild siehst Du eine Schraube mit Entlüftung. Hier wird das Öl SEA 10 eingefüllt.
Auf dem unteren Bild siehst Du unter dem Gasgestänge eine Schlitzschraube. Diese dient der Kontrolle des Ölstandes. wenn aus ihrer Gewindebohrung öl fließt stimmt der Ölstand.
Zudem empfehle ich dir die Bedienungsanleitung und die Ersatzteilliste zu besorgen.
Neimanns_Knut
Neimanns_Knut
Re: Drehzahlregler
Beitragvon Hartholzwurm » 20.01.2026, 20:32
Neimanns_Knut[/quote]
Hallo Knut
Danke für die Informationen, nur eine Bedienungsanleitung für den 1305 habe ich nirgends gefunden.
Der Lanz ist ein 1205 mit einem Motor vom 1305.
Wenn du weist wo ich eine Bedienungsanleitung bekommen kann , kannst du dich ja noch mal melden.
Hartholzwurm
Zurück zu Lanz Alldog
