Gefederte Achsschenkel D2416
Beitragvon BinderSepp » 16.07.2020, 08:06
Habe ein Problem bei meinem 2416, da ist die Verzahnung oben am Achsschenkel und vom Gegenstück ziemlich Kaputt, und verdreht sich bei jeder Fahrt.
Weiß da jemand Rat, oder wo man sowas reparieren lassen kann.
BinderSepp
Re: Gefederte Achsschenkel D2416
Beitragvon Schlabber » 17.07.2020, 09:36
Hallo Sepp, es hat nun doch geklappt. Hatte schon eine Kleinanzeige aufgegeben in der Hoffnung dich so zu erreichen. Bitte lese dir das mal durch. Vielleicht konnte ich dir ja weiterhelfen. Falls nötig kann ich dir auch ein Foto schicken.
Gruß Andreas
Schlabber
Beitragvon bulli1706 » 22.07.2020, 22:26
Hallo BinderSepp
Für die Verzahnung zwischen Spurhebel und Achsschenkel an Deinem D2416 gibt's eine günstige Reparaturmöglichkeit.
Dazu muss der Spurhebel auf seinem vorgesehenen Sitz fest mit dem Achsschenkel verklemmt sein.
Wenn die Verzahnungen verbogen sind und nicht mehr ineinander passen, müssen sie entsprechend bearbeitet werden.
Wichtig ist, dass der Spurhebel wieder fest und richtig auf dem Achsschenkel sitzt.
Dann wird eine 8mm Bohrung in ganzer Länge in den Verzahnungsspalt getrieben.
Anschließend wird ein gleich starker Rundstahl in ganzer Länge in die Bohrung geschlagen und danach oben abgelängt.
Um den festen Sitz des Spurhebels kontrollieren zu können, lackierst Du den Spurhebel von oben.
Dann macht sich ein Lockern durch Risse im Lack bemerkbar.
In dem Fall kannst Du durch 2 weitere Bohrungen rechts und links die Kraftübertragungsfläche erweitern.
Gruß Oskar
Spurhebel mit 8mm Rundstahl im Verzahnungsspalt.
Beitragvon BinderSepp » 03.09.2020, 14:28
Danke für eure Antworten, werde dann in den Wintermonaten mal versuchen die Achsschenkel zu reparieren.
Viele Grüße.
BinderSepp
Beitragvon Philipp Hügel » 05.09.2020, 00:17
