Re: Kupplung am Volldiesel
Geschrieben von Hinnerk am 27. Juni 2002 19:43:13:
Als Antwort auf: Kupplung am Volldiesel geschrieben von frank Tluste am 26. Juni 2002 22:26:31:
Hallo Frank,
wenn der Keil raus ist und der Sicherungsring ebenfalls, hilft nur tüchtig ziehen. Hab mir dafür einen Abzieher selbstgebaut, der sich auf der Kurbelwelle abstützt. Die Kräfte zum Abziehen sind aber ziemlich hoch, hab zuerst auch gedacht, da kann was nicht stimmen. Wichtig ist vor allem, dass Du den Kurbelwellenstumpf nicht vergnaddelst.
Nachstellen der Kurbelwellenlager bringt übrigens in der Regel bei alten, ungeöffneten Motoren nichts. Es besteht höchsten Gefahr, dass sie festlaufen und dann als Gleitlager weitermachen - die Späne ruinieren dann die Ölpumpen.
Besser ist es, die Lager zu erneuern - das hält dann wieder 40 Jahre.Gruß
Hinnerk
