Re: Ölauswurf
Geschrieben von Kai am 27. August 2002 09:21:21:
Als Antwort auf: Ölauswurf geschrieben von Achs Matthias am 25. August 2002 19:57:04:
Hallo Matthias,
hast Du auch den Zylinder schleifen lassen, wenn nicht, ist es so das der zylinder "oval" ausgelaufen ist(durch das Eigengewicht vom Kolben)und der neue Kolben mit Ringen "rund" sind. D.H. die Kolbenringe liegen nicht am ganzen Umfang an. Und das Öl das normalerweise von den Kolbenringen nach hinter ins Kurbelgehäuse geschoben wird kommt vorne zum Auspuff raus.
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 27.8.2002 11:43 (9)
- Re: Ölauswurf Krings 27.8.2002 14:11 (8)
- Re: Ölauswurf Krings 28.8.2002 13:54 (0)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 27.8.2002 19:11 (6)
- Re: Ölauswurf Kai 28.8.2002 09:58 (1)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 28.8.2002 20:13 (0)
- Re: Ölauswurf heiko 27.8.2002 21:06 (3)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 28.8.2002 20:20 (2)
- Re: Ölauswurf H.-W. Knoop 29.8.2002 11:39 (1)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 31.8.2002 10:16 (0)
