Re: Bulldog - Ursus
Geschrieben von Daniel Hinrichs am 20. Mai 2003 10:41:49:
Als Antwort auf: Bulldog - Ursus geschrieben von Kersten Budde am 18. Mai 2003 01:32:17:
Soweit ich es weiß, ist der Ursus C45 ein polnischer Lizenznachbau des 45 PS starken Lanz Bulldog. Unterscheiden lassen sie sich relativ einfach. Der Ursus hat kantige Schwungradabdeckungen, während ein Bulldog abgerundete Kanten hat. Auch die Einfülllöcher für Diesel und Öl unterscheiden sich. Beim Lanz als "Dreieck" angeordnet und beim Ursus hintereinander. Der Lanz hat außerdem links und rechts auf dem Tank eine Schweißnaht, die beim Ursus fehlt. Die Auspufftüte ist beim Ursus schlicht und gerade. Beim Lanz Ist die Tüte wesentlich aufwendiger gearbeitet. Wenn man beim Ursus die Klappe hinter dem Schwungrad öffnet, kann man eine Gravur erkennen. "C45" steht dort auf der Rückseite des "Amaturenbretts". Außerdem kann man an den Achsen oft das eingravierte "ZSM" lesen. Beim Lanz sind dort überall "D-Nummern" eingraviert. Z.B. D156923. Der Glühkopf des Ursus unterscheidet sich ebenfalls von dem des Lanz. Der Lanz hat eine Platte auf dem Glühkopf aufgeschraubt, die dem Ursus fehlt. Es gibt noch mehrere Unterschiede, die mir jetzt nicht einfallen. Profis erkennen auch den besten "gefälschten" Lanz und sehen, dass er ehemals ein Ursus war. Ich hoffe, ich konnte etwas helfen!
- Re: Bulldog - Ursus Kersten Budde 23.5.2003 13:11 (0)
