Re: 2 Stufenregler
Geschrieben von Karl Heinz am 04. Juli 2003 07:03:39:
Als Antwort auf: 2 Stufenregler geschrieben von Hubert Schulze-Raestrup am 03. Juli 2003 22:00:19:
Man nehme die beiden Hydraulikschläuche ab,zuerst den für die erste Stufe,dann den für die zweite.Eine Öldruckuhr kann jetzt hilfreich sein.Die erste Stufe des Reglers benötigt 95Bar Öldruck um überhaubt zu öffnen.Die zweite Stufe 120Bar.Sollte es nicht klappen den Druck so einzustellen, musst du das Umschaltventil überprüfen.Sind die Simmeringe im Regler alle dicht?Macht der Regler Geräusche beim umschalten von der ersten in die zweite Gruppe?Wieviel Druck baut die Hydraulikpumpe am Getriebe auf? Diese Sachen müssen hundertprozentig passend eingestellt sein und dann funktioniert so ein seltener zwei Stufen Regler.Ich musste lange tüfteln bis mein Bulldog damit richtig lief, aber jetzt macht es doppelt Spass damit zu heizen.
Schöne Grüsse K-H
