Re: Keine Leistung Ursus C45
Geschrieben von Guido am 17. Juli 2003 13:59:09:
Als Antwort auf: Re: Keine Leistung Ursus C45 geschrieben von Marcus Göbel am 17. Juli 2003 13:03:25:
Wenn er heiß wird, sind die Spülkanäle in Zyl Kopf usw verstopft (Kesselstein). Zyl Kopf abmontieren und den ganzen Dreck mal entfernen der sich dort angesammelt hat.
Für Leistung mal das Luft-Ansaugelement kontrollieren, die Blattfedern (dünne Bleche) dürfen nicht zu stramm anliegen und müssen weich/leicht gehen. Sie müssen auch vollflächig schließen. Zudem die Einstellung des Reglers überprüfen (sind die Federn richtig vorgespannt)Gruß Guido
