Re: D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge
Geschrieben von reiner am 13. Oktober 2003 18:11:10:
Als Antwort auf: D1706: Probleme mit dem Schalten der Gänge geschrieben von Alexander am 06. Oktober 2003 16:56:15:
Hallo Alexander,
hatte ähnliche Probleme bei meinem Glühkopf;
Zuerst solltest Du das Bremsband so einstellen, dass es erst bei fast vollständig durchgetretenem Pedal greift. Dann ist es bei eingelegtem Gang selbstverständlich, dass es wie eine Bremse wirkt. D.h. der Schaltvorgang muss auf halbem Kupplungsweg stattfinden. Die Kupplung ist also so einzustellen, dass sie auf etwa halbem Weg sauber trennt. Ist das Bremsband neu, so ist die Einstellerei oft schwierig, die alten LANZ Fahrer früherer Zeit haben dann immer mit etwas Öl nachgeholfen und ein paar Tropfen Öl auf das Band gegeben. Dadurch wird nicht mehr so spontan gebremst. Bei der Backenkupplung kann es bei hoher Motordrehzahl dazu kommen, daß über die Fliehkräfte die Krupplung nicht trennt. Also bei niedriger Drehzahl geht das Schalten etwas besser. (GK)
Grüße Reiner
