Re: Probleme mit Kupplung
Geschrieben von Martin am 05. Mai 2004 11:24:50:
Als Antwort auf: Probleme mit Kupplung geschrieben von Kai am 04. Mai 2004 22:40:22:
Hallo Kai,
beim Verlag Klaus Rabe gibt´s die Schrauber-Bibel "Restauration eines Glühkopfbulldogs" von Ernst Heinl.
Absolut empfehlenswert! Da sind genaue Aufzeichnungen drin wie eine Kupplung sachgerecht zerlegt und instandgesezt wird.
Ebenso sind Kopien von originalen LANZ-Arbeitsanweisungen im Umlauf die den Aus-und Einbau der einzelnen Komponenten beschreiben.Viele Erfolg beim schrauben!
Martin
- Re: Probleme mit Kupplung kai 05.5.2004 23:19 (0)
- Re: Probleme mit Kupplung Rudi Weber 05.5.2004 22:09 (0)
