Re: Null Leistung
Geschrieben von werner 8506 am 07. Mai 2004 15:23:11:
Als Antwort auf: Null Leistung geschrieben von Steffen am 24. April 2004 19:22:42:
Erst einmal ein par evtl. überflüssige Fragen : Sind die Ventiele richtig zusammengebaut ( Gehäuse,kugel,Becher,Feder), sind richtige Federn eingebaut
( Druckfeder muß stärker sein), spritzt die Düse gleichmäßig, Beim überholen des Regler: sind richtige Federn richtig verbaut, sind richtige Gewichte im Regler, sind die Lager alle o.k. ? Das mußt Du erst einmal klären. Weißer Qualm ist meißtens vom Wasser oder zu kaltem Motor und zu viel Sprit.
Meine Vermutung geht aber eher in Richtung Regler.
Werner
