Keilriemen quietschen
Geschrieben von Michael M. am 29. Juni 2004 16:10:33:
Als Antwort auf: Volldiesel quitscht bei zündung geschrieben von Frank am 24. Juni 2004 20:50:53:
Hallo Frank,
ich gehöre auch zur Gemeinde der Keilriemengeschädigten. Bei mir ist er auch bei jeder Zündung ein wenig gerutscht und hat dieses i i i i-Geräusch produziert. Habe dann mal den Riemen abgenommen und das Geräusch war weg! Kannst also leicht testen: einfach mal Riemen ab und dann sollte es ruhig sein.
Ich habe damals mit Riemenspannung viel rumprobiert und sogar einen fabrikneuen Tauschriemen probiert. Hat aber ewig nichts geholfen. Letztendlich habe ich den alten Riemen dann doch mit starker Spannung zur Ruhe gebracht.
Übrigens: Die Lichtmaschine läßt sich in ihrem Halter verschieben, damit sie mit Lüferrad und Schwungrad fluchtet. Da kann man auch damit rumspielen.Servus
Michael M.
