Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl!
Geschrieben von Hinnerk am 04. August 2004 16:07:52:
Hallo Gemeinde,
ich hab mal wieder eine Frage an die echten Experten:
Fast drei Jahre bin ich mit meinem D 2416 spazierengefahren, kannte Ölauswurf aus dem Auspuff nur vom Hörensagen.
Allerdings war der Kolben schlecht, das Anspringen unter 10 Grad plus schon Glückssache.
Deshalb habe ich im letzten Winter Kolben und Zylinder demontiert, einen neuen Kolben besorgt und den Zylinder schleifen lassen.
Jetzt springt er 1a an , hat richtig Leistung - und schmeißt Öl aus dem Auspuff. Nicht sehr viel, aber meine Freundin findet es nicht so richtig lustig und will fast schon nicht mehr mitfahren.
Aber was kann die Ursache sein? Ölsorte oder Pumpeneinstellung wurden nicht geändert, die Rückholeinrichtung ist in Ordnung. Auch die Einsatzbedingungen sind die gleichen geblieben: Straße, Vollgas, kaum Leerlauf.Freue mich über jeden Tipp.
Gruß!
Hinnerk
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! Otmar 13.8.2004 13:48 (1)
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! Hinnerk 15.8.2004 20:56 (0)
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! Guido 10.8.2004 12:47 (5)
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! Hinnerk 11.8.2004 21:03 (4)
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! reiner 11.8.2004 22:15 (3)
- Nix mit oval Hinnerk 24.8.2004 19:33 (0)
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! matthias 21.8.2004 13:47 (1)
- Re: Neuer Kolben - jetzt schmeißt er Öl! Gordon 22.8.2004 17:19 (0)
