Problem mit Kupplung Ursus C45
Geschrieben von Jörn am 05. August 2004 16:04:16:
Bin jetzt am Zusammenbau der Kupplung. Nun hab ich eine Frage: Auf dem Mitnehmerbolzen sind zwei Federn. Wo kommen diese hin? Vielleicht in dieser Reihenfolge (von Außen nach Innen) Zuerst die äußere Scheibe dann eine Kupplungsbelagscheibe (mit den Zähnen außen), dann die erste Feder auf dem Mitnehmerbolzen, dann die mittlere Mitnehmerscheibe dann wieder eine Kupplungsbelagscheibe und wieder eine Feder auf dem Mitnehmerbolzen und dann die große Kupplungsglocke.
- Re: Problem mit Kupplung Ursus C45 Wim Peeters 06.8.2004 08:19 (0)
