Re: Probleme mit der Kraftstoffdüse
Geschrieben von Ulf am 08. August 2004 12:17:16:
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der Kraftstoffdüse geschrieben von Herbert am 06. August 2004 20:38:51:
Das Problem mit der Düse haben wir erledigt. Wir haben den Verkäufer der Düse kontaktiert und der gab uns den Hinweis, dass das Loch unten an der Einspritzdüse eventuell kleiner sein könnte, als in der alten Düse. Dann haben wir festgestellt, dass die Größen unterschiedlich waren und haben das Loch in der neuen Düse mit einem Bohrer vergrößern lassen. Jetzt ist der Fehler behoben.
