Re: Schmierung D9506
Geschrieben von Rüdiger am 20. September 2004 12:05:41:
Als Antwort auf: Schmierung D9506 geschrieben von Hendrik am 19. September 2004 22:05:34:
Hallo Hendrik,
der Auspuff sollte höchstens nach voller Belastung komplett trocken sein, bei normalem Fahrbetrieb sollte zumindest der erste Bereich des Auspuffkrümmers ölfeucht sein. Bei Volllast brennt dieses Öl weg. Abhängig ist das ganze natürlich von der eingestellten Fördermenge für den Zylinder. Deiner Beschreibung nach bekommt er zu wenig Öl, so dass bei höherer Belastung entspr. stärkerer Verschleiß und evtl. Kolbenklemmer vorprogrammiert sind. Unter der Voraussetzung das Kolben und Zylinder noch gut in Schuß sind sollten es schon 12-14 ccm für den Zylinder bei Vollgasstellung sein, wenn der Bulldog auch öfters stärker belastet wird auch bis an 17-18 ccm geben. Dies würde ich auf jeden Fall überprüfen und ggf. justieren. Motoren mit richtig Dampf vertragen auch 20 und mehr ccm ohne dass sie Öl spucken (Bezugsmenge auf 50 Ölerumdrehungen von Hand). Ich würde den Öler stufenweise höher stellen bis bei normalem Fahrbetrieb zumindest der erste Bereich des Auspuffkrümmers feucht ist. Viel Spass und Gruss Rüdiger
