Re: Kupplung trennt nicht
Geschrieben von Wim Peeters am 20. Oktober 2004 13:19:00:
Als Antwort auf: Re: Kupplung trennt nicht geschrieben von jörn am 20. Oktober 2004 09:25:28:
Du kannst doch auch das kupplungsgestange etwas lagner/kurzer machen unter der traktor. Dan steht das gleitstuck immer mehr nach aussen. Die schrauben sind dann nog nur notig fur fein-einstellung.
SUCCES
Wim / Niederlande
- Re: Kupplung trennt nicht jörn 20.10.2004 15:21 (1)
- Re: Kupplung trennt nicht C. Lindemann 20.10.2004 20:50 (0)
