Re: Lichtmaschine für Lanz
Geschrieben von Ulli am 30. Oktober 2004 23:14:59:
Als Antwort auf: Lichtmaschine für Lanz geschrieben von Jessica am 30. Oktober 2004 01:00:28:
Hallo Jessica,
ich kann dir leider nur zum D1616 Auskunft geben, da ich selbst einen besitze. Wichtig ist bei der Lichtmachine das Baujahr des Traktors. Lanz hat nämlich zwischendurch mal die Gestaltung in Bezug auf den Regler gewechselt. Die ersten D1616, also etwa Baujahr 1955 - so wie meiner - haben eine Lichtmaschine von Bosch mit integriertem Regler. Bei den späteren Typen wurde der Regler von der Lichtmaschine getrennt und extern verbaut. Dadurch hielt er wohl länger. Sprich mal mit einem Bosch-Dienst in deiner Nähe. Am besten mit dem ältesten Mitarbeiter den du finden kannst ;-). Wichtig ist noch zu wissen, dass die Lichtmaschine im Uhrzeigersinn lädt, also ein Rechtsdreher sein muss.
Ich hoffe ich konnte dir ein paar hilfreiche Tipps geben.
Gruß aus NRWUlli
P.S.: Wie in aller Welt kann man denn hier ein Bild einfügen ? Danke für die Tipps !
