Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz
Geschrieben von job am 31. Oktober 2004 18:12:18:
Als Antwort auf: Lichtmaschine Ursus/Lanz geschrieben von Holger am 31. Oktober 2004 11:40:28:
Hallo Holger,
bin gerade dabei, eine Drehstrom-Lima an meinen 35'er anzustricken. Die Drehzahl der 1. Getriebewelle liegt zwischen 540 und 620 U/min. Um einen modernen Generator vernünfig betreiben zu können, braucht man aber ca. 1500 U/min und mehr. Und hier liegt das große Probelm: Um von der Wellendrehzahl auf die benötigte Lima-Drehzahl zu kommen, benötigt man eine Übersetzung von etwa 1:4,5. Das ist in dem zur Verfügung stehenden Bauraum bei vertretbarem Aufwand nur mit einem zweistufigen Riemengetriebe zu machen, von dem man, wenn ein entsprechender Deckel drüber ist, aber nichts mehr sehen kann (die Puristen mögen mir verzeihen...). Die Drehrichtung der Lima ist üblicher Weise rechts (Blickrichtung auf die Antriebsscheibe). Auf der linken Seite, mit der Antriebsscheibe zum Getriebe verbaut, stimmt die Drehrichtung also.
Jetzt könnte man hier noch prima eine Diskussion zum Thema "Was mache ich mit genügend Strom am Lanz" lostreten, das lassen wir aber lieber... Ich habe dabei insbesondere das Problem der permanent zu geringen Motortemperatur im Auge.
Wenn Du weiteren Gedankenaustausch suchst, kannst Du mich gern anmailen (jo.bach@t-online.de).
Grüße und große Erfolge bei der Elektrifizierung!
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz gp_andreas 01.11.2004 01:26 (11)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz C. Lindemann 01.11.2004 13:37 (2)
- generator Ursus/Lanz gp_andreas 11.11.2004 10:47 (1)
- Re: generator Ursus/Lanz C. Lindemann 11.11.2004 18:27 (0)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz bzw. verschiedene Arten von Generatoren C. Lindemann 01.11.2004 10:38 (0)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz C. Lindemann 01.11.2004 07:57 (6)
- Lichtmaschine Ursus/Lanz job 02.11.2004 16:57 (4)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz gp_andreas 04.11.2004 11:44 (0)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz fritz 03.11.2004 22:39 (0)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz Franz 02.11.2004 17:15 (1)
- Was soll das, Franz? C. Lindemann 03.11.2004 18:06 (0)
- Re: Lichtmaschine Ursus/Lanz gp_andreas 01.11.2004 10:52 (0)
