Re: Baujahr vom Ursus
Geschrieben von C. Lindemann am 13. November 2004 17:30:33:
Als Antwort auf: Re: Baujahr vom Ursus geschrieben von Alex am 13. November 2004 15:53:13:
Hallo Alex,
hätte nicht gedacht, daß meine Aufstellung vom Januar nochmal auftaucht. Wundere mich, daß es offensichtlich inzwischen nichts genaueres gibt. Meine Angaben sind ja nur grob geschätzt und basieren nicht auf originären Daten - also bitte Vorsicht!
Bei meinem URSUS habe ich an drei Stellen Nummern gefunden und zwar jeweils auf der rechten Seite am Getriebe, Kurbelgehäuse und Zylinder. Alle drei sind unterschiedlich, aber im Bereich 26 bis 27 Tausend. Deshalb habe ich ihn auf 1955 datiert.
Am Luftklappensitz hingegen ist keine Nummer eingeschlagen. Das ist meines Wissens nur bei Lanz der Fall.
Aus den unterschiedlichen Nummern läßt sich schließen, daß da wohl fröhlich umgebaut und ausgetauscht wurde. Vielleicht ist mein URSUS sogar aus einem Vorrat von Teilen neu zusammengesetzt worden, worauf der teilweise sehr unterschiedliche Zustand und Konstruktionsstand einzelner Teile hinweisen könnte. Z.B. hat meine URSUS schon die kleine Scheibenkupplung, aber noch eine Lanz-Vorderachse.
Wenn man wüßte, was die einzelnen Teile schon erlebt haben. Aus meinem Kurbelgehäuse hat jedenfalls schon mal oben das Pleuel herausgewinkt. Das Bruchstück habe ich mit 2K-Kleber wieder eingeklebt. Das ist u.a. zu sehen auf meiner Homepage (siehe URL).
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
