Lauter Ventilator
Geschrieben von Hinnerk am 19. April 2005 16:41:32:
Moin Gemeinde!
Hab im Winter einen 6006 aus Argentinien wieder zum Leben erweckt. Läuft gut, bis auf ein Problem: Der Bulldog hört sich an wie ein Staubsauger.
Der Kühler-Ventilator macht einen gewaltigen Krach und pustet schon im Leerlauf wie verrückt. Das Geräusch stammt definitiv von der Luftbewegung, Lager etc. sind top in Schuss. Bei geöffneter Jalousie wird es ein wenig leiser, aber vom eigentlichen Bulldog-Klang ist auch dann kaum etwas zu hören.
Ich hab schon einen längeren Keilriemen montiert, der weiter außen in der Riemenscheibe läuft und so die Drehzahl etwas gesenkt.
Und jetzt die Frage: Kann es sein, dass damals für den Export irgendwelche Hochleistungslüfter montiert wurden? Die mehr Wind, aber auch mehr Krach machen?
Zu sehen ist leider nichts, äußerlich sieht mein Ventilator so aus wie der von jedem x-beliebigen 50er oder 60er.
Gruß!Hinnerk
- Re: Lauter Ventilator Gerhard 19.4.2005 17:06 (0)
