Re: Hubraumberechnung
Geschrieben von norman am 26. Mai 2005 14:52:51:
Als Antwort auf: Re: Hubraumberechnung geschrieben von DirkP am 26. Mai 2005 11:54:49:
Hallo Dirk, danke für Deine Antwort. Das es bei den großen Bulldogs gewisse Ungenauigkeiten bei der Hubraumangabe gibt ist mir auch schon aufgefallen, allerdings nicht so eklatant wie bei dem von Dir beschrieben HR5 Prospekt. Habe gleich mal in meiner Sammlung geblättert und tatsächlich auch ein Prospekt vom 30 PS Kühler-Bulldog gefunden, in dem der Hub richtigerweise mit 260mm, die Bohrung aber mit 255mm (!) angegeben wird. Das macht 13.278cm³! Ist aber sicher ein Fehler vom Setzer. In dem Typenbuch „Alle Traktoren von Lanz“ geht der Autor auf der Seite 289 auch auf die Thematik der Hubraumberechnung ein, kann das aber nicht erklären und legt sich darauf fest, dass (Zitat: „die geringe Abweichung lediglich beim großen, nicht aber beim „kleinen“ 4,7 Liter-Motor auftaucht, der, wenn der Hubraum in cm³ angegeben wird, immer 4.767 lautet.“) Er schreibt weiterhin das die großen Maschinen etwa 1938 mit der mathematisch korrekten Angabe 10.338 cm³ geschlagen worden sind. Vielleicht ist zu dieser Zeit auch bei den kleinen Bulldogs „nachgerechnet“ worden, oder bin ich der Einzige mit dem „falschen“ Wert?? Das Typenschild ist mit Sicherheit original. Gruss aus Schwerin
- Re: Hubraumberechnung Heiko 26.5.2005 21:58 (0)
